3286
motor mm 850
257 Inlägg
29 mars 2008
Hej. jag råkade spräcka mitt oljetråg när jag skulle få loss en fastdragen oljeplugg. funderar nu på om man ska byta bakre packbox på en gång. måste man plocka lös lådan helt då eller går det få dit den ändå? har ingen aning om vad det är för sorts packning där.
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
699 Inlägg
29 mars 2008
bakre packboxen är nog den mellan motor och låda.. Kanske är lika bra att byta ifall du tänkt å ta bort lådan.. Har ett oljetråg som ligger om du behöver? skicka pm isåfall smile
Bilgalen elektriker :)
257 Inlägg
29 mars 2008
är det något speciellt man bör tänka på när man byter tråg förresten. något som man bör kolla på. kanske inuti motorn också eller så?
