3381
Få in basen i Kupen?
38 Inlägg
31 december 2005
Halloj,
Jag kör med två st 12:or bak i min skuff. Problemet är just att få in det i Kupen. Eftersom det är helgjutet och igenproppat så är det svårt att få in ljudet.
Någon som har några goda idéer om hur man kan få in ljudet i kupen lättare?
May the force be with you.
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
31 december 2005
har samma problem med min, la baslådan på hatthyllan big_smile
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
764 Inlägg
31 december 2005
Bygg en bandpass o dra upp rören i hyllan.
TeQuilla
391 Inlägg
31 december 2005
basarna mot ryggstödet,  låt dem sluta tätt så att så lite som möjligt kommer ut i bagage,  samt portar  genom hathyllan!
för övrigt finns de redan X antal trådar om detta
38 Inlägg
31 december 2005
christer_s skrev:
hur vore det om ni tog och räkna på de innan ni inhandlar grejerna..?
Ev köper mindre grejer??
Mindre grejor? är väl ändå tvärtom. Måste köpa större basar för att få in ljudet i kupen.
Tror inte riktigt du förstår frågan. Grejen är inte att sakerna är för storta, utan att ljudet från basarna inte kommer in i kupen pg.a. baksätet är helgjutet.
533 Inlägg
31 december 2005
Jag satte min bakom instrumentbrädan.. och det dunkar BRA om man vill.....
I think I have a problem. I think I think too much...!
'And the meek shall inherit the earth.'
Min sida på www.fotosidan.se
21 761 Inlägg
31 december 2005
Som Tequilla sa, en bandpasslåda. Men då måste man vara extra noga med mått och volymer, annars kan det låta riktigt dåligt och i värsta fall kan elementet spelas sönder eftersom det är svårt att höra när det är på väg att bottna i en sådan låda.
859 Inlägg
31 december 2005
Bygga en låda med basarna som ett V spelandes genom skidluckan, eller någon form av banpasslåda. Det är dom alternativen jag ser. Spelandes tätt mot ryggstödet kan funka i vissa fall.
/Theo
