3912
Klunkar i höger hjulhus.
38 Inlägg
31 december 2005
Jag har ett klunkande ljud som jag tror kommer från högerbak hjulhus.
Det klunkar när fjädringen får jobba dvs. i gupp.
Någon som har någon idé på vad det kan vara?
Kör en passat -98
Nvh
/Henrik
Senast redigerat av woozy (31 december 2005)
May the force be with you.
21 761 Inlägg
31 december 2005
Dålig dämpare eller en dålig bussning i någon länkarm.
253 Inlägg
31 december 2005
Dålig bussning skulle jag tippa på..       //Martin
Dalsland......Varför trängas?
106 Inlägg
1 januari 2006
Stötdämparbussning....
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
412 Inlägg
1 januari 2006
var samma på min bil, öppnade plånbocken och bytte båda dämparna då vi likaså höll på. Slutade låta iallafall
7 Inlägg
2 januari 2006
blir ett byte av stötdämparna där! du kan ju enkelt testa om dom är dåliga genom att trycka ner bakändan och släppa! om bilen studsar onormalt så har du garanterat dåliga dämpare...bilen ska nog studsa en gång om dom är i bra skick har ja för mig....
"att köra med kondom är som att äta kolan med papper på"
38 Inlägg
2 januari 2006
Tack för alla förslag. Blir till att lämna in och fixa!
362 Inlägg
2 januari 2006
akvariet ska ju stå hemma inte i bilen... hehe
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
1 Inlägg
3 januari 2006
det låter som om att fjäderbenslagringen e sönder eller slut den sitter på övre delen av fjäderbenet.
