2773
Avgasvärden för höga bmw.. tips????
7 Inlägg
31 mars 2008
har en bmw 325 från 94 med vanos. på besiktningen fick jag
CO 0,0 (0,5)
CO 2500  2,3 (0,3)
HC 141 (100)
Lambda 0,99 (0,97-1,03)
skulle behöva hjälp med hur jag ska få ner värdena utan k-sprit och annat sånnt
XBL: FOR mxHOLGE
93 Inlägg
31 mars 2008
Jag ombes. idag efter att jag fick hög HC-halt tomgång.
Min hc låg på 166...
efter jag bytte en slang som läckte (provtryckte) så gick den ner till 036. (Skrivit i min blogg)
Sen varmkörde jag riktigt innan. Ställde oxå frågan här om högt avgasvärde. Tänkte oxå hälla i k-sprit men om lambdan är ok så är det meninglöst tydligen!?
Hög Hc-halt = syre/luft ....dålig katt/läckage ngnstans!
jag är ingen expert men hyffsad koll fick jag iaf.
761 Inlägg
31 mars 2008
HC=kolväte, har inte med luft att göra...
Lambda har med luft att göra, men den ligger ju hyffsat rätt.
När servade du bilen sist?
Edit: Var bilen helt genomvarm när de gjorde testet?
Senast redigerat av Markus_MR2 (31 mars 2008)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
7 Inlägg
31 mars 2008
har nästan precis köpt den så har inte servat än
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
31 mars 2008
brukar räcka med ett oljebyte och se till att bilen är riktigt varmkörd
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
8 156 Inlägg
31 mars 2008
HC har väl lite med luft att göra, då kolväten beror på oförbrända bränslerester i avgaserna. Dvs om man får för mycket bränsle och för lite luft så kan det väl hända? Men det är ju inte fallet om lambdan stämmer.
Ett tips är som sagt oljebyte, men också att kolla tändstiften alternativt byta ut dom.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
XBL: FOR mxHOLGE
93 Inlägg
31 mars 2008
skrev ju ovan att jag hade HC: 166
provtryckte och hittade en slang som läckte. På låga varv suger den och på höga varv blir det tryck.
Bilen går klockrent efter jag bytte slangen och fick HC: 036 på ombes.
Avgasvärden på första bes:
CO 0,2(0,5)
CO 2500 0,3 (0,3)
HC 162 (100)
Lambda 1,03(0,97-1,03)
Efterkontroll:
CO 0,0(0,5)
CO 2500 0,1 (0,3)
HC 036 (100)
Lambda 1,01(0,97-1,03)
kör med racekat.
