4159
Lambda lyser och skum tomgång
Avstängd
16 Inlägg
31 mars 2008
Jag har en Volvo 740 GL/T-paket -90 som strular lite.
Det är så att lambda lampan lyser och bilen drar soppa som jag vet inte vad (ca 2,5liter/mil) och sen har den konstig tomgång också, mellan 200-1000 varv.
Jag har bytt tändstift och testat koppla ur lmm men utan resultat.
Någon som kan hjälpa mig?
MVH Robba
Brandman
51 Inlägg
31 mars 2008
LMM kan vara paj, och bilen går på nödprogram. Därför märks ingen skillnad när du kopplar ur den..
Avstängd
16 Inlägg
31 mars 2008
Okey, jag får testa byta LMM då och ta från min -88 GL som jag har ståendes och se om det gör någon skillnad då smile återkommer med hur det gick.
2 271 Inlägg
31 mars 2008
lamdasonden kan även vara värd att se över.
Avstängd
16 Inlägg
31 mars 2008
Hur vet jag om den är sönder då?
2 271 Inlägg
31 mars 2008
Du kan mäta signalen, ska pendla mellan 0,1-0,9V
Du har med största sannolikhet LH.2.4 i din bil så kolla felkoder via avläsarn, sitter på vänster fjädertorn.
Avstängd
16 Inlägg
31 mars 2008
Vad kollar man av felkoderna med då?tongue  Var och testade byta LMM och det gjorde ingen skillnad, samma fel ändå. Och vart mäter man signalen för lambdan?
2 271 Inlägg
31 mars 2008
låna en hayes av nån för alla koder, men lättast... öppna locket, sätt i piggen i uttag 2, sätt på tändningen, tryck på knappen i c:a 2 sek.
Lampan kommer blinka som morsekod,
läs av så kan jag kolla koder i min bok sen.smile
Avstängd
16 Inlägg
1 april 2008
Fick felkod 1-1-3 i uttag 2.
1-1-3 Styrenhet eller kortsluten lambdasond.
Så jag får väl mäta lambdan och se hur den mår då.
EDIT: Den mådde inte så värst bra, och fick även 2 felkoder till på den så.
Men jag tänkte bara höra , någon som kan svara på om det är samma lambda på -88 som -90 ? (har modellen som sitter i katten)
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-1-2 Lamdasondsignal
Senast redigerat av Robba89 (1 april 2008)
