2506
E85 i v70N 2001??
36 Inlägg
31 mars 2008
Jag har provat att köra på 40% etanol men nu har avgasrenings indikeringen börjat indikera? varför?
är det för att jag kört på e85??  kan det bli dyrt pm jag åker till volvo??
Körv
3 535 Inlägg
31 mars 2008
Kör BARA med bensin i en sån ny bil.
Vore jag du skulle jag tanka bensin och köra slut på det som är i och sedan bara tanka typ v-power ett tag. Och injection cleaner.
Truckdriving Man
36 Inlägg
31 mars 2008
Ok.....det kommer bara bli bensin i framtiden men varför indikerar lampan??
Norrlänning
1 453 Inlägg
31 mars 2008
För att lambdavärdet inte stämmer överens med vad bilen är van vid.. De blir för "fina" avgaser.. ja hade samma fel på min förra 850, testade då med bara E85 och de funkade desto bättre smile
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
36 Inlägg
31 mars 2008
ok...men hur blev det med indikeringen?
54 Inlägg
31 mars 2008
Hejsan.
jag rekomenderar också att köra tanken helt tom och sedan tanka upp med bensin igen, annars så finnes det en risk att din lamdasond kan har fått "kaffet" dvs den har gått sönder så den inte kan ge rätt signal till sprutet.
om du skall köra med ren E85 så måste man mappa om bilen då bilen kräver mera bränsle samt att tändkurvan är inte densamma som volvo programvara för bensin.
//Henke P..
294 Inlägg
31 mars 2008
Ta det lungt,
inget är trasigt.
Att lampan har tänds beror på att E85 inehåller mindre energi än bensin, och att motorn har gått snålt,
Att lampan tändes betyder att bilen har noterat detta.
Men du bör åka till volvo för att få lampan släckt.
för att konvertera kan du byta spridare till några som flödar 30% mer, eller som tidigare nämnt, mappa, men det kostar ca 7-10 000kr.
Mest prisvärt är att köpa begangnade spridare, eller en bränsletrycks regulator (ställbar) av hög kvalité
Läs runt lite på www.etanol.nu
MEN, inget i din bil är trasigt...
att släcka lampan på volvo kostar inte mycket, och lampan kommer även att slockan efter 7 felfria cykler (start-varmkörning-avstängning)
Lycka till !
Senast redigerat av unpatterned (31 mars 2008)
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
Better than God \o/
1 883 Inlägg
31 mars 2008
unpatterned skrev:
Ta det lungt,
inget är trasigt.
Lycka till !
Man skall INTE köra en bensinmotor på E85!
Massa skitsnack om att det skall fungera så bra. Visst det funkar väl ett tag men räkna med att livslängden  minskas drastiskt. Det första som kan lägga av är bensinpump tex. Sedan kommer troligen skador på ventilsäten etc. Många inser inte att motorer som ska köras på E85 är BYGGDA för det. En bensinmotor är inte det och alla komponenter klarar inte den höga etanolhalten. Visst, det är etanol i bensinen redan nu men inte alls så konserterat...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
