3530
Toning av Bakruta
NoFuckNoRide
474 Inlägg
31 mars 2008
Har lite funderingar på hur jag ska tona min Bakruta på 850n
Tonade dom på sidan själv blev helt okej tycker jag, men antar att problemet kmr på bakrutan?
Ngn som har ngn bra ide ?
Sug Performance Club
338 Inlägg
31 mars 2008
Plocka ur rutan? Det blir garanterat bäst resultat då tongue
590 Inlägg
31 mars 2008
Ta bort så mycket inredning du kan. gick utmärkt på min 740 iallafall=)
dragkruka
275 Inlägg
31 mars 2008
ska lämna in min för proffstoning imorn (också en 850) tänkte ja kunde fråga en sak här då de passar... hur mycket är tillåtete att tona framrutorna?
122 Inlägg
31 mars 2008
inget är tillåtet! Om du menar solfilm.. annars får själva rutan vara max 20% tonat.
What you doing?
NoFuckNoRide
474 Inlägg
31 mars 2008
haha plocka dän bakrutan kmr du och gör de då wink
ne men ska jag dela den elr fläska på en stor?
Darth Vader
1 644 Inlägg
31 mars 2008
Inte alls.
Braaaaap?
dragkruka
275 Inlägg
31 mars 2008
hmm asså fan trodde ja inte men men... hur tonar man rutan annars dÅ?
590 Inlägg
31 mars 2008
Snyggare om du lägger en hel bit över hela rutan. visst det går väl o dela men blir nog svårt och få de bra? smile
987 Inlägg
31 mars 2008
Jag delade på 2 när jag gjorde vectran, syns inte utvändigt..
i like it load
NoFuckNoRide
474 Inlägg
31 mars 2008
jo jag funderade ett tag på 3 delar, men du har ju kombi med....
får bli 2 delar
417 Inlägg
31 mars 2008
Kolla i tipstråden så kanske du får några idéer?? smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=79594
mvh//
Norrlänning
643 Inlägg
1 april 2008
75% ljusgenomsläpp ska det ju vara, och själva glaset kanske tar ju en del av ljuset också (10-20% kanske), så att tona vindrutan och främre sidorutor är bara dumt.. och köper du fabrikstonat blir det ju bara ännu dyrare att tvingas ta bort den...
Stolsvärmare
77 Inlägg
1 april 2008
tror nog att en stor bit blir bäst jag, bara att skära filmen noga och skrapa bort allt såpavatten har blivit bra på dom jag gjort det på viktigast är det att ha rutan ren bara so brukar det funka bra sen smile
Down Under
1337
1 343 Inlägg
3 april 2008
Stämmer inte!
Man måste ha minst 70%
Rutan från fabrik är snarare 20-30%...
Det är vindrutan du ska ha minst 75%
I'm not a fighter, I'm a lover!
Norrlänning
643 Inlägg
3 april 2008
ah, missade det, antog vindrutan på en gång, my bad!
83 Inlägg
3 april 2008
tog en stort papper och la på utsidan av bakrutan, skar runt om så fick ja en mall och sen tog ja och la den på toningen och skar ut den.
för det är oftast jobbigast att sitta inne i bilen och skära runt om.
som sagt lättast också när man plockat bort all inredning vid rutan.
mvh danne
Volvo vad annars ?
3 059 Inlägg
4 april 2008
Bakrutan på 740 är väl helt jedra platt..?? Då e de lika lätt som dina sidorutor bak.. bara lite mindre plats.
