2507
850 T5 kokar snälla hjälp!!!!
104 Inlägg
1 april 2008
Min bil kokar när jag kört en stund med den, inte när jag kör utan när jag stått still. tempmätaren höjer sig inte mer än till hälften och el-fläkten startar inte men ändå kokar den. Hur är det möjligt???? Vad kan det vara????
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
Körv
3 535 Inlägg
1 april 2008
Har du kvar vattnet i behållaren?
Truckdriving Man
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
104 Inlägg
1 april 2008
vattnet sjunker ju efter jag stängt av den. Termostaten ska ju öppna när den börjar koka men tempmätaren rör ju sign inte:S och inte fläkten heller
"Turbo is da shit"
1 418 Inlägg
1 april 2008
luft i systemet
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
104 Inlägg
1 april 2008
om det blir luft så kokar den ju lättare, men borde det inte då visas på mätaren?
"Turbo is da shit"
Fortare än kvickt
241 Inlägg
1 april 2008
min italien gjorde likadant och spräckte blocket. bilfirman kunde inte lokalisera felet så jag fick pengarna tillbaka. hoppas det löser sig för dig.
Akta lacken pappskalle!
104 Inlägg
1 april 2008
spräcktes blocket efteråt eller när det hände?
"Turbo is da shit"
188 Inlägg
1 april 2008
Kan vara locket på expantionskärlet som spökar för dig wink
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
104 Inlägg
1 april 2008
Hur menar du nu:P
"Turbo is da shit"
13 Inlägg
1 april 2008
tippar åxo på locket!!
104 Inlägg
1 april 2008
att packningen är kass i locket då elelr???
"Turbo is da shit"
13 Inlägg
1 april 2008
kolla din mail..
Diktator
433 Inlägg
1 april 2008
locket fungerar ju som en ventil.. den släpper ut luft när vattnet blir varmt och expanderar, och släpper in luft när vattnet svalnar.. Så prova byt locket på expansionskärlet.. annars kan det vara termostat eller vattentempgivare.
Varför köra sakta när man kan köra fort?
188 Inlägg
1 april 2008
Det sitter ju nån typ av ventil som känner av trycket i locket har jag för mig!Kan va den som lagt av!
Jens Hedström
90 Inlägg
1 april 2008
ne att den inte släper ut luften som blir när tyrcket åkar när du kör den  "
104 Inlägg
1 april 2008
men om vattnet trycks ut ur locket borde inte locket vara helt då?
"Turbo is da shit"
1 Inlägg
4 september 2008
hallå..   håller på greja min polares bil   och jag har samma problem..  ser att det är nån/några som tror att det är locket..   men det är inte locket som gör att fläkten inte startar.. eller  har jag fel??  vet att det sitter  två vatten givare..  en vid termostaten sen  ska den  andra finnas under insuget  typ mellan 2 och 4  cylinder...
kan nån rätta mig om jag har fel... ska se om jag hittar givaren under insuget nu....
