2802
problem, kamkedjespännare på nissan sunny (sr20de)
19 Inlägg
2 april 2008
har problem med en kamkjedjespännare på min nussan sunny n14 sr20de.
problemt är att den spänner inte fullt ut. den spänner den mekaniska delen men sen det slutliga "extra" aldrig spänner så den raslar :S tror att oljan ska spänna ut spännaren lite till ,har även hör att ingen har bytt spännare på den motorn , vad jag har hört.
Motor har varit helt torr inuti vid ett tillfälle då motorn tvättades och lackades utvändigt sen efter montering så kommer aldrig oljan upp genom olje filtret :S men olje pumpen suger garannterat olja från tråget. oljer filtrer är fortfarande torrt. någon som har en aning vad det kan var för knas ?
3 235 Inlägg
2 april 2008
Om röret som plockar upp oljan från tråget monterades felaktigt på oljepumpen (alltså om det inte är helt tätt), så kommer pumpen att suga luft istället.
19 Inlägg
3 april 2008
nä inget sånt.. men tack ändå.
så här:
motorn har plockats ur med diverssedelar på
drevet som sitter på vevaxeln har byttsut (en tand saknades)
hållaren för oljefiltrer har demonterats rengjorts och återmonterats( går vad jag anser inte att montera fel )
motorn har ståt tom på olja upp och ner i en dryga vecka (vid lackering/ rengöring)
frågan är mer hur långtid tar det innan oljan ska komma up till olje filtret ? den har gått runt många varv utan att det kommmer olja i filtret, vet att den suger har kört med öppet "oljetråg"
kan kamkedjespännaren gå sönder om man trycker tillbaka den för hand? Har hört om att den kan och ska den spänna med hjälp av oljetrycka + mekanisk spänning?
