3316
Behöver HJÄLP med Cheva bromsar!!
158 Inlägg
3 april 2008
Tjena, ja har en ck 2500 cheyenne pick-up 1995. Och de är så att när bilen är igång så går bromspedalen nästan ända ner i mattan, men när ja stänger av den o trampar så stannar pedalen som den brukar göra,
men så fort den är igång så sjunker den ner.
Är det någon som vet vad det kan bero på eller har haft liknande problem?
Om de skulle läcka nånstans så skulle väll pedalen sjunka även fast bilen är avstängd?!
6 170 Inlägg
3 april 2008
Hört talas om bromsservo ?? tongue
Eller menar du att bromsen inte tar alls förrän pedalen slår i golvet ??
1 353 Inlägg
3 april 2008
nja, inte säkert att det läcker om du inte har den igång, då trycket förstärks upp till 100 gånger genom servon.
har du varit av med nån slang/rör någonstans?
dåligt med vätska i behållaren?
isf så kan du ha luft i systemet,
alt. så skulle det kunna vara huvudbromscylindern, packningarna orkar inte hålla trycket när servon är med, och oljan läcker tillbaka förbi packningarna.
Senast redigerat av Batta (3 april 2008)
There's no replacement for displacement
158 Inlägg
3 april 2008
ja hittar inga slangar eller rör som e av, de e fullt me vätska i behållaren,
luft kan de vara men om de skulle vara luft eller att de läcker nånstans borde väll pedalen sjunka även fast bilen är avstängd, samma gäller väll huvudcylindern, eller?
158 Inlägg
4 april 2008
va på chevrolet ida o dom trodde att de va cylindern så ja sa att ja skulle återkomma,
ja åkte hem o läste lite i manualen o hittade hur man ställer in bakbromsarna, så ja backade o bromsade samtidigt som de stod,
fan de funka, helt mysko system,
