4158
JVC stereo blinkar.
69 Inlägg
3 januari 2006
kopplade precis in en JVC G6011 huvudenhet. Men Displayen blinkar bara och det går inte att starta enheten.
Enheten måste ju försöka förmedla något genom att den blinkar, för dåligt med ström för att den ska kunna starta?
Jeep Grand cherokee -96 "Northern Wolf" 4,5" RE lift, NEV stealth bumper, MX6 shocks, Procomp ES2000, Superior axle Dana 30, ARB air locker, Danita 3000, T-max 9000, 35"x12.5 Cooper STT
429 Inlägg
3 januari 2006
Tjena
Har stereon bra jord? Jag tror att det är jord fel när den blinkar så.
859 Inlägg
3 januari 2006
Hur mycket spänning får den? kolla jorden som sagt och alla andra kablar så allt är okej. ÄR allt okej, då mår den nog inte så bra...
/Theo
2 Inlägg
3 januari 2006
vad har du för bil...du kan prova att byta plats på grön och lila kabel i iso stycket
26 Inlägg
3 januari 2006
Har för mig att det står i instruktionerna vad man ska göra om det blinkar? På sidan med "felsökning"
Lastbilschaufför
186 Inlägg
3 januari 2006
Killens stereo blinkar också och när basen ska slå in i poppiga låtar så dör den, är som att den inte orkar driva.Han har 2 stycken 12" med ett ganska stort slutsteg vete fan vad det är för ett men. Kan det vara batteriet som är dåligt? Eller är det som någon sa jorden?/Elin
Ride Hard-Die Free!
2 Inlägg
3 januari 2006
Elin..kolla upp vad killen använder för kvadrat på kablaget till huvudenheten samt slut steget. annars e det väll kondensator som gäller..men billigaste å ibland enklaste e väll att koppla ett extra batteri  smile
69 Inlägg
4 januari 2006
Det visade sig vara spänningen som inte var tillräcklig!
Tack för alla svar!
