3793
hur räknar man kvardrat på en kabel ?
284 Inlägg
5 april 2008
har 2 stömkablar dragna i min bil   men vet inte riktigt vad det är för kvadrar på den     undrar nu om det finns någor sätt att räkna ut det på    en är 6mm och den andra är 7mm  om man inte räknar med skydshöljet d e dem 9 och 10mm       var lite inne på att räkna så här   6mm     3*3*3,14=28,26  då skulle den altså vara 28,26 kvadrat    kan det stämma ?
10 287 Inlägg
5 april 2008
Som du gjorde, dvs A = r^2 * pi
Eller
A = pi * d^2/4
Dvs arean är pi gånger diametern i kvadrat allt delat med fyra.
/Göran
(Groucho Marx).
Skyracer
917 Inlägg
5 april 2008
Kabelns area får du fram med pi x radien upphöjt till 2
Så om kabeln har radien 4 mm (diametern 8 mm) så blir arean 3.14 x 4 x 4 = 50,24 mm2
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
284 Inlägg
5 april 2008
ok tack så mycket    tror jag kommer att kalara mig på den då    för att driva  mina 2 steg   ansäkrad på 80 amp st
21 761 Inlägg
6 april 2008
Jag har testat att mäta den sammanlagda diametern på kardelerna hos en strömkabel som jag vet arean på, men det blir inte riktigt rätt när jag försöker räkna ut arean utifrån diametern. Det beror ju bla på hur man mäter, med skjutmått eller bara med en linjal.
Senast redigerat av Drönirettab (6 april 2008)
Konsult
1 247 Inlägg
18 juni 2016
paros skrev:
Testa en kalkylator för kabelarea: http://www.husvagnhusbil.se/Kabelkalkylator
8 år senare roll
2 311 Inlägg
