4305
Knackande Saab 9-5 2.0t (Sjuka?)
85 Inlägg
8 april 2008
Jag var under bilen idag och kollade och så vitt jag ser så går det inte att tabort tråget utan att lyfta motorn.
94 Inlägg
8 april 2008
tråget går att ta bort är lite trångt med inga problem
saab 93-cupé
"Unloaded"
1 557 Inlägg
8 april 2008
Denna tråd ska jag bevaka, har ett similärt missljud, det kommer från kamkedja eller i närheten, ventilspel samt remmar är elminierade ur ekvationen. Hoppas att du finner lösningen på ditt problem!
"When innovation meets passion!"
1 453 Inlägg
8 april 2008
Kollat oljenivån?
2 164 Inlägg
8 april 2008
Är de lagret som är dåligt så ska man åtgärda de måste motorn ur.
de går att ta bort tråget men då måste man lyfta motorn lite på passagerar sidan.
Men lyft toppen de är lättare att se där.
MVH
F
85 Inlägg
8 april 2008
Tack för alla svar! Nu vet jag vad jag ska göra i helgen smile
70 Inlägg
26 juni 2008
du har för stor skillnan mellan 1 o 4an
