3700
Knackande Saab 9-5 2.0t (Sjuka?)
85 Inlägg
6 april 2008
Hej! Jag har en Saab 9-5 2.0t -99 som har gått 32ooomil som har böjat knacka och ingen tomgång.
Jag har tagit bort ventilkåpan och kollat ventilerna med en mejsel och det är motstånd på alla.
Sedan så jag har kollat kompressionen i cylindrarna och det var följande:
Cyl1:10bar
Cyl2:9bar
Cyl3:8bar
Cyl4:7.2bar
Och tändstifften var bruna och fina så vad kan det vara?
761 Inlägg
6 april 2008
Spridningen är något stor. Kört ett bra tag på starten och med gasen fullt öppen?
Går det att höra om knacket kommer från toppen eller botten?
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
85 Inlägg
6 april 2008
Nej inte testat det, men stratade den med ventilkåpan borttagen och ventilerna rör sig som dom "ska"
Och det låter som om det är från toppen lite gnisslandeljud som om det går torrt.
Mångsysslare
303 Inlägg
6 april 2008
kan ju vara kamkedjan som spökar efter som du säger att de har ett gnisslande ljud ,
mvh // matte
Senast redigerat av FULLGAS (6 april 2008)
85 Inlägg
6 april 2008
mvh // matte
Okej! Har kollat kedjan när jag drog runt den utan ventilkåpan men den ser "okej" ut.
Men den började ticka sedan vart det bara värre och värre ljudet övergick till knackande
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
Gick det att lyfta kedjan mkt från drevet? Alltså om man lyfter mitt på kedjans anliggningsyta på dreven? ca kl halv 11 och halv 2... Går den att lyfta mkt är det sliten...
227 Inlägg
6 april 2008
hände exakt samma sak för mig idag...
VVS:are Våga Vägra Saab ;)
85 Inlägg
6 april 2008
Det gick inte att lyfta den så mycket, alltså inget glapp
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
Har vad händer om du häller i olja i cylindrarna när du komptestar? naturligtvis inte fylla cylindern utan bara så det ligger lite olja på kolven/loppet...
Stiger värdena mkt och blir jämna så är det bara att gratulera till spruckna kolvar eller dåliga ringar...
85 Inlägg
6 april 2008
Ska testa det imorgon och se om jag blir någe klokare.
Tack för svar
761 Inlägg
6 april 2008
Hur gjorde du kompprov om du inte hade full gas och körde på starten länge? För om du inte gjorde så, så gör om och gör rätt.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
85 Inlägg
6 april 2008
Jag körde bara på starten och ingen gas.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
Tack för svar
Passa på att kolla så det inte är vatten i oljan och vise versa... Kolla även om kylarslangarna är hårda med motorn igång och om det luktar avgaser i expansionskärlet...
5 710 Inlägg
7 april 2008
Lyser check engine lampan?
För att kontrollera kamkedjans kondision på bästa sätt är det ide att mäta hur långt kamkedjesträckaren gått ut.
MVH Jonas
85 Inlägg
7 april 2008
Nu har hittat felet, körde ner en mejsel i cylindrarna och tryckte på kolvarna och i 2an så vart det ett "klunk" och kolven åkte ner kanske 2-4mm.
Så är det ett vevlager eller ja whats wrong ? smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 april 2008
2-4 mm är väldigt mkt, imponerande att den fortfarande går... Antingen lagerknack eller en trasig kolv/kolvbult även att jag röstar på lagerknack...
85 Inlägg
7 april 2008
Okej! Kommer man åt om man tar bort tråget ? eller är det ett jäkla rivande ?
6 170 Inlägg
7 april 2008
Det är inget sånt här då ??:
http://www.youtube.com/watch?v=wz17t3Br0T0
Gamla blocket som gjorde mig billös i 2½ månad och 44 235kr fattigare........
Kan dock intyga att där var det inte tal om något litet knackande och motorn kunde inte hålla jämnt varvtal alls (svårt med noll komp i fyran pga spräckt kolv) så såhär illa är det nog inte för dig men om du inte kan fixa det själv lär det iaf bli dyrt hmm
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 april 2008
Staklagerna går ju komma åt men du borde nog fundera på hur det ser ut där nere och vad som orsakat det...
85 Inlägg
7 april 2008
Yes! Ska riva bort tråget och glutta lite hur det ser ut smile
