2301
Värmesköld till öppet sportluftfilter
67 Inlägg
6 april 2008
Tjenare, Jag har ett öppet filter ligger till en saab 9-3 2.0t men ingen värmesköld, Någon som har erfarenhet av att bygga sköldar för det verkar vara lite onödigt att köpa en sköld från www.bsr.se för 800 nånting,
eller någon som kanske har en sådan sköld ligger?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
9-3 og eller ng? t5, t7 eller t8?
Du kan ju kika lite på hur sköldar ser ut på andras bilar och göra en likande...
Aluminium är tacksamt att jobba med, ganska mjukt och går att polera med bra resultat...
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
6 april 2008
Du kanske känner nån svetsare eller liknande? Tar 1 timme o göra en sån sköld...
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
67 Inlägg
6 april 2008
Det är en T7, har kikat runt lite men svårt att göra efter bild med
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
Jag vill minnas att det går o sätta en plåt mellan slangen på kobran och lmm eller mellan lmm och filtret...
Man får höfta lite big_smile
9 299 Inlägg
6 april 2008
Ja, så noga är det inte. Lite aluplåt och ögonmått. Om du måste göra en skarv och inte har möjlighet att svetsa så blir det ganska sjysst om du viker och popnitar. Det ska ju inte hålla för nåt. Jag har satt på sån där silverbeklädd självhäftande foam som du kan köpa på Biltema för några tior. Funkar klockrent.
