2466
Mercedes 190 - starta upp motorn på nytt.
16 Inlägg
7 april 2008
Har en gammal merca 190, 60-talet, 3 växlad manuell låda, bensindriven, som jag tänkte få igång igen. Dock är min fråga vad jag behöver göra med motorn för att få den att gå igen. Måste jag riva isär hela motorn och rengöra allt eller räcker det med att byta vätskorna, lufta bromsar, osv.. Den har stått stilla i typ 12 år i ett kallgarage. Dessutom står den i Norge så antingen dras den hit på trailer eller startas upp där och körs 70mil, men det kanske inte är det optimala?
Alla tips och idéer på transport och uppstart uppskattas.
Senast redigerat av roundcougar (7 april 2008)
112 Inlägg
7 april 2008
ta o spruta i rostlösare i cylindrarna (via tändstifts hålen) o låt stå några timmar, o fösök snurra runt motorn manuelt för säkerhetens skull. Kan vara så att kolvarna har rostat fast. sen när du ska starta så droppa i lite olja i cylindrarna..
