2624
Bilen immar bara igen!
11 Inlägg
4 januari 2006
Min flickvän har en opel astra kombi. Men den immar bara igen hela tiden.Nån som vet vad man kan göra åt saken?!
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
4 januari 2006
Det var en tråd här tidigare om det här tongue pröva att söka upp den smile där ska du nog få några svar smile
245 Inlägg
4 januari 2006
Sätta på fläkten är ingen dum idé
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
hesso
4 januari 2006
det är för att du förmodligen drar in mycket snö och låter du det sen ligga på mattan så immar rutorna. skaka av mattan efter att du varit ute o kört så ska du se att rutorna inte immar igen. kör man även kortare sträckor så hinner inte fukten i bilen gå ur vilket gör att det immar återigen. jag hade själv det problemet, tills en sa åt mig att skaka av mattan och sen funka det hur bra som helst.
Lastbilschaufför
186 Inlägg
5 januari 2006
Japp har också hört detdär om mattan,men allra bäst är väl att slå på värmen och full sprutt på fläkten,elelr slå på ac:n om du vill frysa haha smile! Funkar lika fint, och se till att ventilerna inte är igenstängda såklart så luften kommer ut hehe tongue!
Ride Hard-Die Free!
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 januari 2006
En kombi...hmm.. ja vet va felet e, visst e de mysigt att månsa i bilen men för att slippa imma på rutorna kanske du ska ta det på huven istället..  De e nåt som alltid går hem  smile  //tompa
Saab 99 Turbo-Nörd
368 Inlägg
6 januari 2006
rikta fläktarna upp till glasrutan så att värmeskillnaden inte blir så stor.. öppna ett fönster kan också vara idé
Mr White
1 072 Inlägg
6 januari 2006
Kolla så de inte är hål i värmepaketet så de läcker ut glykol på mattan.
//Robban
SSS -12
3 217 Inlägg
7 januari 2006
Skaffa en torrboll... Det fungerar faktiskt riktigt bra... smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
228 Inlägg
7 januari 2006
kan vara så att värme packetet är kasst eller att du suger gammal luft hela tiden..testa att ha  på friskluften..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
16 Inlägg
7 januari 2006
jag kom på varför mina rutor "flottarigen"
trodde det var skit fläktsystemet i beemern som var kasst men det är Wunderbaumsen(stavning?) som gjorde det...
det ser exakt ut som imma men det är oljan i granarna som kladdar fast på rutorna... syrran hade samma problem i sin polo...
BMW 323i Turbo
3 Inlägg
9 januari 2006
kanske att värmepaketet pajat ur så att du blir "glykoldimma i bilen??
inte så jävla kul att byta om man inte är haj på sånt
1 Inlägg
9 januari 2006
kolla om du har ett kupe filter. kan va det som är så igen satt ; )
28 Inlägg
9 januari 2006
Släng in en torkboll slängde in det i min mazda ska se om det hjälper något
25 Inlägg
10 januari 2006
kolla tätningen i främre hjulhusen som vetter mot kupen..... e de sprickor där rinner de in vatten men inte ut...... kör man snett över gupp händer detta.......för ramen i bilen vrids... tätningarna pallar inte det
27 Inlägg
10 januari 2006
barnsjukdom på astra, speciellt på f modellen.
har tre kompisar med astra f som har samma problem + att morsan har haft en med samma besvär....
power is nothing whitout control
1 639 Inlägg
10 januari 2006
Ibland kan det hända att man glömt att slå av återcirkulationen, då immar det igen på nolltid !
Bäst är att slå på AC'n då försvinner imman på några sekunder !
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
Camaro owner
18 Inlägg
10 januari 2006
Instämmer. min astra f immar också igen lätt.
