4910
Blinkersglas till 940 -88 passar på en 960 -91?
59 Inlägg
9 april 2008
Tjenare garaget!
Har för tillfället en 960 -91 och skulle behöva ett nytt blinkersglas och ett nytt strålkastarglas till höger fram. Någon som vet ifall delar ifrån någon 740 eller 940 passar? Vet att det ska finnas men skulle gärna vilja ha rätt årsmodeller smile
Någon som kan hjälpa mig?
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
Noiseprojekt
9 april 2008
Detta ska nog ligga i Utseende då det är nått som gäller utseendet du undrar över!
Senast redigerat av Noiseprojekt (9 april 2008)
Egen företagare
864 Inlägg
9 april 2008
Det passar från alla 940, blev ju skillnad sen på 960-95 när de smala lamporna kom, men annars är det samma grejer som 940 smile
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
59 Inlägg
9 april 2008
Är du helt säker? Gäller det även strålkastarglaset?
MVH rizzuh
OFFTOPIC: Ja jag har nog lagt det i fel kategori.. Hade lampor i huvudet när jag la den här smile
Egen företagare
864 Inlägg
9 april 2008
MVH rizzuh
jag är helt säker, kan ju kolla i biltema katalogen annars, det är samma artikelnummer på lampglasen på 940 och 960 t.o.m 95 eller nått sånt
www.skogsforum.se
59 Inlägg
9 april 2008
MVH rizzuh
Du hade så rätt min vän.. Ringde till skroten o han sa samma sak.. Kom undan rätt billigt måste jag säga! 470 kronor för nytt strålkastarglas + helvit blinkersdel
Problemet löst och tack för hjälpen!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
