2768
Lackeringstips?
vinnarskalle!
907 Inlägg
9 april 2008
Tjena. Jag har lite smårost på skärmkanterna på 325an. Jag såg på discovery när dom lackerade en motorcykeltank att dom mattade ner lacken Innan dom la på klarlacken. Bra att göra så?
Det skulle underlätta för mig om man kunde göra på det viset, eftersom det ofta blir en kant efter lacken.
Grundarbeten osv har jag redan hyffsad koll på..
vinnarskalle!
907 Inlägg
10 april 2008
Är det ingen av er som vet, om man kan matta upp lack-ytan innan man klarlackar?
669 Inlägg
10 april 2008
ja jag tror det blir skit bra. det är vell för att ta bort apelsinskalet?
det jag såg så våtslipade dom sen klarlacka.
Billackerare
737 Inlägg
12 april 2008
Det är inte färgen som man får "apelsin skal" på utan klarlacken. Du ska INTE vara på och slipa på färgen. Den är så tunn att du förmodligen slipar igenom den. Sedan så ska man väl egentligen inte hålla på och våt slipa och polera om man inte vet vad man håller på med då det är lätt att göra fel/förstöra. Ska du bara måla skärm kanterna? Är det då du får en kant menar du? Alltså när du har bättrings målat?
Corrado VR6R 3.0 Turbo
417 Inlägg
12 april 2008
Tja!
matta ner klarlacken gör du för att färgen eller klarlacken ska fästa. men var försiktig så du inte går igenom som föregående talare sade.
mvh/Jocke
vinnarskalle!
907 Inlägg
13 april 2008
Japp, det blir en kant när jag lackar. Jag har försökt använda tejp och vika upp tejpen lite, men det är svårt..
Men går det bra att matta ner lacken lite INNAN klarlacken läggs på? För att få en finare övergång dvs.
/Jonas
Billackerare
737 Inlägg
13 april 2008
Du måste matta ned lite lätt innan du slänger på nytt material för annars så fäster den inte.
Klart att det är svårt att undvika att få kanter men det går. Det handlar om erfarenhet. Jag är ingen specialist i ämnet då jag aldrig gör så. Jag lackar hela skärmen eller vad det nu rör sig om. Däremot så finns det dem som håller på en hel del med sådana lack förbättringar och som blir duktiga på det men det är ingenting som man lär sig på en gång. Övning ger färdighet.. samma sak är det med lackering i övrigt.
Trucker
61 Inlägg
15 april 2008
Kanten går inte att undvika om man maskerar, de bästa är nog att lacka hela skärmen som föregående skrev men kanske inte så lätt de heller om man inte är van,de svåra är att få bra finich på klarlacken.
Lycka till!
