Hej! Glöm det där med pipfunktion!! Den brukar bara vara aktuell på lägsta mätområdet, ofta 200 ohm.
Så fort motståndet är högre än så, piper det inte, inte heller på friska kablar. Ställ in mätområdet på 20Kohm. Mät sedan varje kabel mellan ändarna. Oftast är motståndet mellan 5 och 12 kohm, de längre kablarna har lite högre motstånd. Vicka lite på kablarna medan du mäter, om utslaget plötsligt blir = 1 så har du troligen avbrott i kabeln. Det ska alltså vara en viss skillnad på motståndet, eftersom kablarna är olika långa. Gör sedan som Bumpe skrev, starta motorn, spraya sedan vatten på kablarna. Om motorn stannar, är det bara att byta kablarna, oavsett vilket motstånd du mätte upp.
