3054
mätning av tändkablar??
87 Inlägg
10 april 2008
tjena!
tänkte höra hur man mäter tändkablarna på en honda civic 94:a??
för 2:ans tändstift e sotig å den rycker när den e varm så tänkte se om de kunde vart tändkabeln som e dålig... lr va tror ni??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 april 2008
Börja med att hälla rikligt med vatten över alla tänddelarna med motorn igång... Ändas gången är isoleringen dålig på det stället du hällt på = överslag och dålig gnista...
Händer inget får du ohm-mäta kablarna, borde vara 500-1000 ohm nån stans i krokarna... Värdet är inte viktigt, huvudsaken är att det inte skiljer mkt på dem...
Senast redigerat av bumpe (10 april 2008)
362 Inlägg
10 april 2008
Ohm mät kablarna och är det inte stor skilnad så borde dom inte vara felet. tongue
87 Inlägg
10 april 2008
okej å när man ohm mäter håller man i varsin ände då lr å mäter lr??
362 Inlägg
10 april 2008
Ja du tar loss den och mäter i ändarna. Om du har pip funktion på din multimeter är det lättast att pipa kabeln tongue
87 Inlägg
10 april 2008
okej var ute å mätte lite ställde in på mulitmetern 20k å fick cyl1. 11,96 cyl2. 9,89 cyl3. 8,90 cyl4. 6,9
87 Inlägg
10 april 2008
testade såndär pip men de pep inte av nån hmm??
362 Inlägg
10 april 2008
pep det inte alls när du höl dom i varsin ände?
87 Inlägg
10 april 2008
nopp inte på nån av dem :s
362 Inlägg
10 april 2008
okej riktigt konstigt du fick ju fram resistans geom å mäta men den borde ju pipa det är exact samma sak..
Senast redigerat av Thunis (10 april 2008)
2 252 Inlägg
10 april 2008
men duuh, han hade ju inte satt den på Pip funktionen AkA kabelbrotts testaren, han hade ju lagt multimetern på 20k ohm.., o sen tändkablarna diffade rätt mkt, så jag skulle köpa ett par nya o se glad ut smile
2 252 Inlägg
10 april 2008
de ska vara visst motstånd i dom även när dom är nya, inte för lite o inte för mkt, men lite lagomt, men har inte i huvet nu hur mkt ohm de får vara i dom...
362 Inlägg
10 april 2008
Haha jaha jag trodde han stälde om multimetern så han pep dom lol mm dom diffar ju helften mellan dom värsta så köp nya smile
362 Inlägg
10 april 2008
Mm det måste ju vara rätt motstånd för att rätt späning ska komma fram så du får rätt gnista tongue
87 Inlägg
10 april 2008
ställde om den te pip grejen men de pep aldrig någe då ju
362 Inlägg
10 april 2008
Fungerar multimetern som den ska?..
87 Inlägg
10 april 2008
jepp den e helt ny så tror de å de funkade på andra saker ja testa på
2 252 Inlägg
10 april 2008
men ta då multimetern o sätt mät stickorna mot varann o testa om dne piper då när du ställt den i de läget
har den inte gjort de så är nog lilla pipen trasig dom går sönder ibland
2 252 Inlägg
10 april 2008
haha,joo må så vara, men de ska vara ett ytterst litet motstånd som inte har nått med gnistan att göra, de motståndet är bara en ref.punkt för att kunna mäta upp dom smile
87 Inlägg
10 april 2008
jepp de pep när ja la ihop dem mot varandra
