2682
Stereo med konstig (felaktig) lågnivåsignal
Offroad Racing
3 122 Inlägg
11 april 2008
Hade bilen inlämnad på en verkstad för några dagar sedan, var själv där och var med o skruvade men åkte hem tidigare och lämnade stereon spelande efter önskemål av mekanikern så kan skulle få lite musik. Åkte nån dag senare o hämtade bilen, konstaterade då att stereon hade tappat minnet. Inget konstigt i sig eftersom han väl då av någon anledning hade plockat bort en batteripol. Åkte hemåt och upptäckte då att basen var konstig, den spelade inte riktigt. Om man höjde mkt så lät den normalt men om man sänkte till "normal" volym så spelade inte basarna alls. Kom hem o lossade stereon o provade på en annan lågnivåutgång, fick korrekt ljud. kopplade tillbaka till basutgången och då fungerade allt. Det fungerade sedan ett par dagar men blev konstigt igen sen. Då hjälpte det att spela på hög volym en stund. Fick tillbaka felet idag men då hjälpte inte detta. Har inte provat att lossa kabeln igen då det inte borde ha nåt med saken o göra. Felet är alltså att på låg volym spelar inte basarna alls. allt eftersom man vrider upp volymen så kommer ljudet, men bara till viss del. låter lite som att högtalarna slår igenom/det fattas frekvenser. Låter nästan normalt på hög volym. Nåt har alltså hänt i samband med att batterikabeln lossades när stereon spelade. Men vad? För övrigt fungerar allt som vanligt. Stereon: Panasonic CQC-7703, MDS APH1DD steg med en 1F kondensator
155 Inlägg
12 april 2008
Har du ställt in alla inställningar så som du hade dom innan strömmen bröts? Det låter mycket skumt :S Det ända ja kan tänka mig e att om han har svetsat i bilen kanske det har blivit störningar eller så i någon del av steriosystemet :S Men det är bara en gissning. Inget glapp i någon kabel? Hoppas det löser sig snart för sånna fel är fruktansvärt störande =P
MVH
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
1 338 Inlägg
12 april 2008
Tjena!
Kolla så han ej vart o pillat på gainen, filtrena på steget alt stereon..
Sen så nollställt alla instälningar på stereon när man brutit strömmen till den..
Men inte på steget iofs, så måste han vart och pillat på det..
Lycka till!
MVH
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 april 2008
Det enda som han har gjort är o lossa på strömkabeln för o få tyst på stereon. Japp vet att alla inställningar på stereon nollställs. men detta är ingen inställningssak, basen låter inte alls på låg volym och blir ganska normal på hög volym (nåt missljud oxå) hmm alltså inte som om man ställer ner gainen. Tvivlar även lite på kabelglapp.
För tillfället fungerar allt normalt igen vilket på sätt o vis är lite irriterande eftersom jag då inte kan felsöka. den enda iden jag har om det kommer upp igen är att prova med en annan lågnivåkabel. o hoppas på att det inte har hänt nåt med stereon. Men jag tar gärna emot fler ideer om vad som skulle kunna vara fel.
5 852 Inlägg
13 april 2008
Har han vart och lossat på inredningen? För i så fall kan det ju vara så att din lågnivå kabel har blitt klämd och då ligger och jordar därav att dem endast låter på högre volymer. Gör ett enkelt test, dra en lågnivåkabel i tommaluften till steget för att sen se om det låter. Låter det ja då har du hittat felet annars är det bara att söka vidare eller alternativt skicka ner bilen till lokala stereohandlarn så dem får kolla på den.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 april 2008
glömde skriva tidigare, det enda han gjort på bilen är o byta spindelleder så han har ju inte varit inne i bilen. vi fixade dock lite rost i golvet för ett tag sen. Kan ju vara så att lågnivåkabeln har blivit skavd nånstans efter det då vi höll på där den kabeln ligger. börjar det bete sig konstigt igen så ska jag prova med en annan lågnivåkabel. får hoppas att den är felet isf. börjar låta dyrt annars....
