hej! jag har en 940 turbo. när man är ute o åker o när man kopplar så dör moton:| när man står har den bra tomgån på ca:8-900 rpm. ja har orginal ladd ca: 0,5bar. jag har monterat en öppen dump och ett sportluftfilter. den har funkt bra under vintern men nu när de börjar bli varmare så beterden sig konstigt:/
har förmodligen med dumpen/filtret att göra. höj tomgången lite så löser det sig nog. min m5 dog lite då o då efter att jag satte dit öppet filter. lite krångel får man nog räkna med när man ändrar.
Har du kollat så du inte har läckage på nån slang? Sen kan det eventuellt vara fjädern i din dump som blivit lite slapp, testa att spänna den lite få du se om den gör likadant.
precis som tidigare sagt så måste du på 940 ha en återcirkulerande dump så att luftmassomätaren får rätt värden av trycket annars tappar den tomgången efter att du kopplar ur. montera en slang från dumpen till rörbiten mellan tubon och luftfiltret så den dumpar genom luftfiltret.
Mvh Jocke
jag ska ta bort den o prova med orginal i gen. Och se om de blir nån skilnad..
