2827
Elektrisk kompressor för mer effekt nån som tror på det?
1 Inlägg
12 april 2008
Hitta en rolig grej, någon som tror på det?
Elektrisk kompressor som ger 4-6% på befintlig motoreffekt upp till 15 hästkrafter mer i effekt.
Kompressorn aktiveras endast vid full gas. Den ger en tryckökning på 0,068 BAR.  Flödet från kompressorn är 22m3/minut.
Inga övriga modifieringar av motorn krävs.
Kompressorn monteras endast på motorns luftintag. Med kompressorn så medföljer 1st sportluftfilter.
Komplett med kabelsatser och brytare mm. Passar de flesta bilmodeller och är enkel att montera. Allt som behövs följer med i satsen.
Notera att detta inte är en produkt från Next level racing.
På denna produkt gäller endast 2 års garanti.
Se länk: http://www.manglotuning.se/sv/article/6 … kompressor
Ninja
174 Inlägg
12 april 2008
larvitt funkar väl aldrig de där
4 554 Inlägg
12 april 2008
den där lilla hårtorksmotorn kommer fungera som generator mer än fläkt kan jag säga med en gång
245 Inlägg
12 april 2008
3995:- roll Undrar hur många "svenssons" som gått på det där.
KHRacing
12 april 2008
www.electricsupercharger.com , lär dra mer ström än vad de ger i effekt
9 299 Inlägg
12 april 2008
10 287 Inlägg
12 april 2008
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=61638
Grundtips "there is no such thing as a free lunch"
/Göran
(Groucho Marx).
