2425
Elfel passat 1.8t 99a Elfel
8 Inlägg
13 april 2008
Hej har ovanstående bil och jag har lite problem med den cupè lamporna fungerar inte, sidospeglarna går ej att ändra elektriskt, centrallåset krånglar, när jag ska öppna bilen med nyckeln så öppnas bara förardörren. På insidan av dörren finns det en knapp som jag kan låsa/öppna dörrar innefrån då öppnas/stängs bara bakluckan. Bensin locket har samma problem kan inte öppnas elektriskt men har tagit bort den låsningen.
Har någon hört talas om dessa problem förut är lite frustrerad ska besiktiga bilen om en månad inte för att jag tror de tittar på såna saker men vill få det fixat. Till saken hör oxå att tempmätaren lever sitt eget liv men det är väl tempgivaren vad jag förstår tacksam för svar. De övre felen verkar ha nått samband det hände samma dag tror jag hoppas på snabbt svar tack på förhand.
mvh
kekke_b
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 april 2008
låter som att ditt komfortstyrdon under förarmattan har fått spunk.. men kolla även kablar mellan förardörr och dörrstolpe..
min tempmätare i min 1.8T så bytte jag givaren så var det problemet borta.. har läst om flera som har haft problem med givaren..
8 Inlägg
13 april 2008
tack för svaren ska kolla upp det
4 Inlägg
3 augusti 2008
Hade samma fel på min -99a
orsaken var fukt under mattan med resultat att kabelskarvar ärgat sönder,lödde ihop 3 skarvar så nu funkar alla funktioner igen.big_smile
Riktiga män luktar Diesel!
