3862
Kamremsbyte 945 GLT
StaticVikings
118 Inlägg
14 april 2008
har bara en fråga .. jag som inte fattar nått, håller på å ska sätta på kamrem på min 945a då toppackning gått och det är bytt, har ställt in vevaxel drevet enligt markering även kamaxlarna .. men när ja sedan drar runt motorn så har den hoppat över 1 kugg sad  vad gör jag för fel?
crank it up a bit! // Banz-
Bilmekaniker
84 Inlägg
14 april 2008
se till att du börjar på veven. se till att den aldrig rappar på veven medans du trär den runt oljepumpskammen, kamaxeln och tillslut spännaren. släpp sedan fjädern till spännaren, ska inte gå att göra fel smile
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
StaticVikings
118 Inlägg
14 april 2008
ne vafan ja menar ju de smile ska bara vara smälla på den måste ju varit så att den hamnat snett vid veven.
Bilmekaniker
84 Inlägg
14 april 2008
precis, har man inte 3 armar så kan du klämma remmen på veven med en svetstång.. då har du alla förhoppningar på din sida smile ha de
