3366
varnigslampor lyser & batteriet laddar ur!
12 Inlägg
6 januari 2006
Har en celica gti 90:a. Här om veckan började varnigslamporna lysa dock inte alla (inte oljelampan, dörrlampan och park.bromslampan). Så jag har alltså förvarningslampan som säger till att de är dax att fylla på oljan lysande trots att den är fylld och varningslampan för att det är nåt fel på bromsarna lysande. Sen lyser ABS lampan men de ska den göra för att ABS:en är trasig och så lyser batteriets varningslampa. Batteriet laddades ur för en vecka sedan och jag laddade upp det igen, inga fel på batteriet kollade generator kolen idag och de va slitet så den ska jag byta ut och se vad som händer men frågan är varför vissa varningslampor lyser? Är de vekligen ett generator fel??
21 761 Inlägg
6 januari 2006
Det verkar så med tanke på att batteriet blev urladdat och batterilampan lyste. Kolla laddningsspänningen när du har bytt kolen till att börja med.
Om det inte funkar med kolbyte så får du väl börja en noggrannare felsökning.
2 122 Inlägg
7 januari 2006
dioden i laddrelät kan ha pajja
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
