2276
Fjärrdosa till larm som börjar bli dålig
583 Inlägg
16 april 2008
tjenare. jag har larm i bilen och dosan börja bli lite dålig. är det bara och bytta ut den eller vad?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
16 april 2008
Byt batteri först och se om det blir bättre.
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
583 Inlägg
16 april 2008
jo det har jag testat. men det är att dosan är snart i två delar hmm va inte den bästa sakerna
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
16 april 2008
Vad är det för larm?? VGI eller VGII.. Har ett komplett VGI larm om du skulle behöva delar
16 april 2008
Byt ut batteria så gå den fiint igen big_smile
946 Inlägg
16 april 2008
Aha.. På så vis. Lät när du skrev som om den bara funkade lite dåligt. smile Men då förstår jag.
583 Inlägg
16 april 2008
tror det är DEFA. men hur funkar det om man vill bara bytta ut dosan? måste man köra den till någon firma som fixar det?
Nattracet crew
29 Inlägg
17 april 2008
Räcker med att åka och köpa en ny fjärr så kan du koda in den själv!
Står i bruksanvisningen hur man gör
Har du tappat bort den så finns dom här:
http://aus.defa.com/en/aus_bruksanvisninger.html
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
719 Inlägg
18 april 2008
köpte nya dosor igår på brl kosta 350kr st själv hade ja inte pin-koden så då var ja tvungen att lämna in bilen  så ringde dom defa angav serienummer och larm modell så fick dom pin-koden och programera nya dosorna då gamla var helt slut.
Allt som allt kosta det 350+350+350 för jobbet. så 1050kr me 2 nya dosor o nu har ja pin-koden wink
Har du inte pin-koden så testa ring till defa själv o se om du kan få pin-koden så behöver du bara köpa ny dosa.
Har du inte pappar med modell o nummer står det på larmet som oftast är placerat ovanför fötterna på förar sidan wink
live free, die young.
4 767 Inlägg
18 april 2008
Stämmer som Scratch säger. Du måste ha din pin-kod. Sen är det ganska enkelt att koda in fjärren.
Tänk på att du måste ha alla fjärrkontroller med dej när du kodar in den med bytt batteri på (om du nu har flera fjärrar till bilen). Annars funkar inte dom andra sen när du är klar med den nya.
Jag monterar defa-larm på jobbet, säljer även fjärrar ifall du vill ha tag på en ny och hjälp att programmera in den. Ligger borta i Högsbo.. smile
Erick
