Du borde koppla upp en multimeter på batteriet och starta motorn. Ligger volten på under 14V så börjar troligtvis generatorn ladda sämre. Ligger den på runt 14V så sätter du igång å spelar och när steget brukar balla ur, kolla då om det går under 12-11V. Är bilen svårstartad? En kondensator hjälper inte om batteri eller generator e dålig, inte vad ja har hört iaf. Kän på steget om det blir varmt när du spelat ett tag.
Det finns säkert hundratals saker de kan vara men detta e de enda ja kan komma på.
Har du bra jordpunkt? Är jordkabel lika tjock som plus kabel?
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
