3541
motor byte i en bmw 320 e30
5 Inlägg
16 april 2008
vad säger besiktningen om man byter motor från orginal till en motor från e34 lr e36 2.5l???
vinnarskalle!
907 Inlägg
16 april 2008
Beror på vilken person du får. Enligt lagen är det olagligt, men man vet aldrig, kanske går ändå..
2 164 Inlägg
17 april 2008
I dagens läge är de lagligt så länge motorn uppfyller dom kraven av avgasrening den ska ha.
Är de en motor från samma märke underlättar betydligt när man gör den operationen.
MVH
F
146 Inlägg
17 april 2008
Antar att du menar en M50-motor? Har hört någonstans att det går att regga dom med M50B20 alltså 2-literssexan, när den väl är reggad med den så är det ju bara byta till en 2,5 liter. (ser ju likadana ut) smile
1 418 Inlägg
17 april 2008
I med en m30b35
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
5 Inlägg
17 april 2008
ok, för tanken me motorbytet är ju att få mer effekt, för jag anser att det är billigare att byta en motor än att turbo konvertera en sån motor jag har m20b20, men samtidigt om ja nu skulle byta motor i min så vill jag ju att den ska gå genom besiktningen:P.Men om den ska kunna bli reggad med en ex. 2.5 liters från e34 så undrar ja om man måste byta bromsar,drivaxlar osv. för att den ska kunna bli reggad?tongue
1 353 Inlägg
17 april 2008
ska du i med en M50 motor är nog enda utvägen ombyggt fordon, och då måste du ha bromsar och Drivlina ifrån bilen du plockade motorn ifrån också, samt att du får inte ha mer än 15 kw per 100 kg.
dvs, du får ha 150 kw om bilen väger 1000 kg.
There's no replacement for displacement
5 Inlägg
19 april 2008
ok, men en m20b25 har den likadan komponenter som ex. kabelhärva,bensin pump osv.? lr är de bara lyfta ur å sätta i? tongue
59 Inlägg
29 december 2008
Undrar också över den frågan... Har nämligen en 320 ja med och har samma funderingar smile om det bara är att stoppa ner en M20B25 i en 320.. eller om det behövs ny styrbox etc... Tacksam för svar! MVH
1 353 Inlägg
29 december 2008
på E34 med M20 motorn så var det då bara att flytta över smile
hjälpte brorsan, han hade en M20b20 i sin bil, vi stoppade i en M20B25 och den startade på en gång utan krångel smile
272 Inlägg
29 december 2008
Ja om 320in är 88- med motronic insprutning.
Åker helst på is =)
59 Inlägg
30 december 2008
Perfa! då löste det ju sig med de big_smile Tackar!!
