3496
Min volvo 945 lägger av plötsligt.
26 Inlägg
19 april 2008
Hallå. jag har fåt nått sjukt problemk med min volvo 945a -96.
den har nu senaste veckan flera gånger bara plötsligt lagt av vs. motorn bara dör.
vrider man sen på nyckel så händer det ingenting den bara maler, inte ett tändande och lampan fel i elsystemet tänds (Lambalampan). men sen när man har väntat en liten stund så går den igång igen.
kan nån hjälpa mig med detta fel. OBS ska påpekas att detta har hänt nån enstaka gång förut per år men aldrig så många gånger som nu på samma vecka.
Senast redigerat av volvodanne81 (19 april 2008)
2 252 Inlägg
19 april 2008
hall givare?, tändspole? kolla upp sånna grejjer
26 Inlägg
19 april 2008
var sitter hall givaren då
3 650 Inlägg
19 april 2008
I fördelaren, bakom fördelarlocket..man ser även en kontakt under locket
26 Inlägg
19 april 2008
ok får ta ok kolla upp det imorn då...tack för hjälpen
4 Inlägg
19 april 2008
kan även vara tändmodulen, var det på min 740 iaf men:/
_eliiin_
1 september 2008
hade samma problem på våran gamla 745a i början av sommaren, var hall givaren då.
566 Inlägg
1 september 2008
Hade samma problem på min 945..bytte först lambda men hjälpte icke..sen bytte ja luftmängdmätaren. och nu har den inte dött på några dagar så det va nog den!
volvonörd
116 Inlägg
1 september 2008
kolla bränsle relät,mkt vanligt att en lödning spricker i dom å då blir det exakt sånna symtom som du beskrev
73 Inlägg
1 september 2008
hände samma sak på min 940 och då var det bränsle reläet
12 Inlägg
2 september 2008
tja
Har haft samma problem på min gammla 740. När jag körde kunde den bara dö o sen gå igång igen efter 1 sekund. Och ibland fick jag inte igång den när jag ståt still på te.x en parkering. Så jag följde den stora minuskabeln från batteriet som går under motorn, där hade kabeln gått av. köpte ny kabelsko på mekonomen och han funka perfekt sen.
MVH
10 287 Inlägg
2 september 2008
80% sannolikhet bränslereläet
15% sannolikhet tändlsutsteg
5% nåt annat
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
2 september 2008
Nix. Inte på hans bil. Där sitter givaren bakmonterad på blocket ovanför svänghjulet.
/Göran
(Groucho Marx).
