3587
Baslåda! få bort blåsljud
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
21 april 2008
Tjena! jag undrar hur man ska gå till väga för att slippa blåsljudet som blir när man krämar på?
jag använder en 3" aeroport som är 16cm lång.
Basen är en 12" Pioneer TS-W306DVC 1000W 400Wrms.
och lådan ligger på ca 48Liter..
Tacksam för tips och svar big_smile
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
801 Inlägg
21 april 2008
jag är inte säker, men låter mer som att du skulle behöva en 4" port.
277 Inlägg
21 april 2008
okej okej! men spelar det nån roll om man har en tratt i varje ände på röret? för jag har viseligen bara en i lådan
367 Inlägg
21 april 2008
kan inte vaar så du bränt  lågljudsnivån där bak på stereon?? min förra kille gjorde det genom att inte hA gjordat den rätt så där med bränt där bak?? skulle d vaar så så har jag ett knep! som funkar
en gång Corrado alltid Corrado ;)
www.CorradoClubSweden.se
Varför VW? - Lagom investering, Inte lika svettig som merca, eller törstig som en Bmw, Eller tung som en Audi.
277 Inlägg
21 april 2008
det e nog ingen risk att det är felet.. det spelade bra i förra lådan som oxå var portad.
360 Inlägg
21 april 2008
Är lådan 100% tät då?
277 Inlägg
21 april 2008
nja ca 90% tätt.. har bara hittat ett hörn som det kommer lite luft ifrån
5 852 Inlägg
21 april 2008
Ja man måste ha trattar i var ände testa det och ja tror ditt problem är borta smile
329 Inlägg
21 april 2008
det kan hjälpa om du har trattar i båda ändarna annars skulle jag tipp på en större port..
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
801 Inlägg
21 april 2008
okej, plocka ur basen, täta med silicone, runt alla väggar, låt torka i säg 2 dygn, och sen ser du till att få på en tratt i andra änden med, så ska det nog lösa sig big_smile lycka till
Edit : stavfel
Senast redigerat av Roundcube (21 april 2008)
277 Inlägg
21 april 2008
okej okej!! får ta å testa med en tratt till då. men om det inte hjälper, skall jag testa med en 4" port ist elr?
237 Inlägg
21 april 2008
Jaa, du behöver en 4" port för att få bort blåsljudet, du har för liten port till din 12a , lycka till smile
Abaaaaaaaaa
21 761 Inlägg
21 april 2008
Enligt min uppfattning så är 3" rör för liten area till en modern 12" bilsubba eftersom dagens basar kan flytta väldigt mycket luft, om man nu ändå har 3" rör så ska det absolut vara trattar i båda ändar av röret.
Dessutom är det väldigt viktigt att skarvarna mellan röret och trattarna är helt jämna, annars kan flåsljud uppstå pga ojämna skarvar smile.
277 Inlägg
21 april 2008
Har nu varit och hämtat hem en 4" port som skall sättas in i lådan. så jag hoppas på att det kommer bli bättre  big_smile
21 761 Inlägg
21 april 2008
Hur långt är röret?
När man sätter ett grövre rör (större innerarea) så blir röret längre för att få samma avstämning. Har snabbkollat på ljudia.se med deras rörberäkning och jag tror att 4" röret bör vara i princip dubbelt så långt som 3" röret, dvs runt 32cm eller så.
Men 4" röret kommer att ta lite mer plats i lådan och då är kanske 35cm en alternativ längd.
277 Inlägg
23 april 2008
Har nu installerat den nya porten i lådan och kan säga att det gjorde en stor skillnad smile men måste täta lådan lite då jag kände att den flåsade lite luft på några små ställen!!
Undrar oxå om man skall bygga en såkallad kamare mellan baslådan och baksätet så att det spelas genom skidluckan? hur stor blir skillnaden?
