4069
Helljus problem (Volvo Duett)
22 Inlägg
23 april 2008
Har problem med helljuset på vänster sida.
Får bara fram 4 volt när där ska vara 12 volt i vanliga fall.
4 volt pallar inte lysa upp helljuset.
Vad kan vara fel?
MVH// Ek
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
23 april 2008
Glöder det lite lätt ? Kolla jorden till att börja med
FWD = Fel Wheel Drive
22 Inlägg
23 april 2008
glöder inte ens... men går inte halvljuset och helljuset på samma jord?
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
23 april 2008
beror på vad du har för bil. men vet att en mercedes jag hade krånglade som fan med det, halvljuset funka fint, men helljuset bara vägrade lysa åt mig, och det var ändå H4 lampor i den, så det var ju samma lampa.
22 Inlägg
23 april 2008
har också h4...men kan det vara jorden då eller?
Lastbilsmekaniker
107 Inlägg
23 april 2008
Det kan det vara, testa att mäta strömmen mellan helljus stiftet och en säker jordpunkt och kolla så du har 12 volt.
Har du inte det så är det ju pluskabeln som inte vill vara med helt.
Senast redigerat av BJ_ (23 april 2008)
22 Inlägg
23 april 2008
får testa det imorgon...återkommer med resultat...
8 156 Inlägg
23 april 2008
Jag misstänker att det är din duett det handlar om?
Iaf, jag förbättrade din rubrik lite (och hoppas nu verkligen att det är duetten det handlar om)
Jag skulle prova att dra temporära kablar bredvid dom befintliga så att du kan utesluta kabelbrott.
För du har ju helt klart ett spänningsfall någonstans på vägen. Kan ju även vara så att isoleringen är sliten på något ställe så att det blivit en mindre kortslutning?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
22 Inlägg
24 april 2008
Nu är det fixat... var en massa skit i en kontakt så tog lite 5/56 sen funka det fint...
Då kan man snart besikta den ju...
Tack för hjälpen
MVH//Niklas
