beror väl delvis på vad för färg, om den är värmd i lackbox eller rumstemp?
och hur hårt du tänkt polera...
men ska du bara polera nåt litet skräp eller så är det inga problem efter några dar iaf, även om det torkat i rumstemp...
jag polerar ibland bara en timma efter lacken( en halvtimme i boxen och en extra halvtimme med ir-värme på fläcken som ska poleras)
men jag vet inte om det är sprayat, kan ju vara annars då...
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
