2612
Motorn rusar när jag kopplar
11 Inlägg
27 april 2008
När jag kopplar så höjs varven innan det går ner i varv igen. Jag undrar om det kan bero på luftmassemätaren eller om det är något med det öppna luftfiltret att göra? fast det händer även när jag har orginalburken på så sportfiltret är det kanske inte då? något förslag?
Fundersam
126 Inlägg
27 april 2008
kopplingen dålig kanske..?
Girls don´t like boys, girls like cars and money!
4 824 Inlägg
27 april 2008
Det ska vara så, är en inprogramerad funktion i styrboxen.
Finns ett antal trådar om det på TPC forumet och säkert ett par här med.
Mvh Christian
11 Inlägg
27 april 2008
okej gott. jag tänkte att det säkert var något fel men då är det väl inga problem då. tack för svaren
104 Inlägg
27 april 2008
det kan vara tomgångsmotorn. Hade samma problem med min. Pröva ta bort kontakten till den och pröva då om det funkar. Om den då går som vanligt är det tomgångsmotorn=)
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
11 Inlägg
27 april 2008
Måste man inte ha tomgångsmotorn om det funkar utan eller? fast då blir det väl ingen tomgång när den står stilla?
104 Inlägg
28 april 2008
den går ändå utan kontakt...
"Turbo is da shit"
