Jag är inte så insatt i de här med volvo motorer men här är nåt som de kanske kunde va..
Hur blir kompet efter att du borrat upp motorn?
Har du spridarna som klarar av att leverera den mängd bränsle som behövs till den mängd luft som kommer in vid 4000rpm? Mitt tips är att köpa EGT mätare och Lambda mätare så du har koll på läget.
Sen tomgången, kan vara att den drar tjuvluft nånstans som gör att tomgången ligger på 1500rpm i motorn men för styrsystemet så är det annorlunda. Den kan vara så magert inställt nu så att när du vrider ner tomgången lite till så stryps bränsleflödet totalt och därför får du inte ner tomtgången. Det skulle ju även kunna vara en del i att den spikar, att den drar in tjuvluft.
Bara nå tips att tänka på eller att kolla upp..
/mvh
Senast redigerat av BoostLogic (11 januari 2006)
