2818
Vindrutetorkare bak Peugeot 307
44 Inlägg
28 april 2008
Vindrutetorkaren bak på Peugeoten (tror det är årsmodell 2002) rör sig inte. Verkar som att någonting inuti har lossnat för den går att röra fram och tillbaka manuellt med handen. Min frågan är:
1: Är detta ett vanligt fel och vad det kan vara?
2: Har någon någon ritning på hur det ser ut och hur man demonterar bakluckan.
Tacksam för svar / Mikael
3 235 Inlägg
28 april 2008
Behöver inte demontera bakluckan, bara plastdelen som sitter på insidan.
Unden den har du motorn.
Kan vara så att motorn har gett upp.
44 Inlägg
28 april 2008
ok thanks..
Såg att man antagligen kunde göra det. Såg att det sitter två thorx - skruver. Är det dom man ska skruva bort? Ska man tänka på något när na tar bort platsdelen så man inte bryter sönder något. .
Ledsen för att ställa lite dumma frågor. Jag är bara lite rädd att ta bort såna här plastdelar. Har lyckats bryta söner små infästen på såna förut.. och då har det ändå varit på en Volvo :-)
44 Inlägg
28 april 2008
Någon mer som vet något?? Kanske någon beskrivning/ritning på hur det ser ut. Eller om det finns något troligt/vanligt fel som det troligtvis kan vara.....
