2384
Skulle denna kombon funka??
Movcon GrpC
40 Inlägg
28 april 2008
Tjena. Ni verkar ha koll på grejer här så jag frågar er istället för i affären då jag mest tycker dom försöka sälja en massa saker till en tongue.
Tänkte byta ut orginalhögtalrna i min Mitsubishi Lancer GLXi -93 då orginalen suger geting tongue. Men eftersom jag inte har så överdrivet mycket pengar tänkte jag försöka komma undan hyffsat billigt. Kollade på BRL och satte ihop föjlande:
Ett par GAS ALPHA 6925X (6*9or)
Ett par GAS ALPHA 425X (4")
Ett slutsteg ALPHA X4100 (fyrkanligt)
En baslåda GAS 10"
Vad tror ni om detta? Tänkte brygga så jag får ut 3 kanaler för att få ut lite mer till basen och sen driva 6*9orna med dom andra 2 kanalerna. 4" valde jag för att det sitter 4" orginal framme i bilen och tänkte använda samma hål där. Priset för detta skulle bli 3792 och det känns som om jag kan punga ut (man tjänar inte fett i lumpen om man säger så). Kan tillägga att jag har en huvudenhet som heter JVC KD-G431, inget monster men den ska nog funka.
Spec:
Baslåda: 10-tumsbas. Effekttålighet 200W RMS, 400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 19 liter. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x325x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
GAS ALPHA6925X
Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 30mm talspole i aluminium. 2½-tums mellanregister. 1-tums polymer diskant. Känslighet 95dB. Frekvensomfång 40-23000Hz. Effekttålighet 240W max, 120W RMS. 30oz-magnet. Monteringsdjup 83mm. Monteringshål 156x220mm. Magnetdiameter 122mm. Levereras komplett med galler.
GAS ALPHA425X
Koaxialhögtalare: Tvåvägs 4 tum. Förstärkt polypropylenmembran. Butylgummiupphängning. 25mm talspole i aluminium. 25mm polymer diskant. Känslighet 91dB. Frekvensomfång 70-23000Hz. Effekttålighet 80W max, 40W RMS. 5,3oz-magnet. Monteringsdjup 43mm. Monteringshål 100mm. Levereras komplett med galler.
GAS ALPHAX4100
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm, 4x140W RMS 2ohm, 2x275W RMS 4ohm bryggkopplat. 2ohm stabil. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 50A. Mått: 246x55x320mm.
JVC KD-G431
http://www.jvc.se/product.php?id=KD-G43 … oduct-tabs
Senast redigerat av Calzon (28 april 2008)
//Calzon
Movcon GrpC
40 Inlägg
29 april 2008
ingen som har en kommentar??
//Calzon
6 851 Inlägg
29 april 2008
Vist kan det funka. Vad ska det sitta i för bil?
Har du möjlighet att provlyssna på elementen först så är detta bra, då du kan bilda dej en liten uppfattning av hur de låter.
För kanske du kan lägga lite mera på framsystemet och få det att låte mycke bättre, för kanske bara nån eller några 100 mera?
Alltså testa lite olika 4" runt samma pengar + el - några 100 som sagt.
När du sedan koppla in allt, koppla då framsystmet på ditt steg. Detta kommer att göra stor skillnad för dej som kör,fast de där bak kommer förmodligen inte märka någon skillnad om du kör på steg eller inte till 6x9".Ev. kan du kanske välja att köpa mindre högtalare bak, då basen redan kommer att finnas där..
(som jag skrivit i andra trådar, man väljer ofta 6x9" för att få mera bas, har man separat baslåda så är 6x9" överflödiga bak,duger gott med 5.25")
28 Inlägg
29 april 2008
Riktigt fint paket du tänkt köpa från BRL? Bra högtalare, jag har samma, men kör inte med dom än. Det ända  som du ska skita i i paketet är slutsteget. Jag tänkte köpa ett sånt men dom på BRL skrattade och sa att det fanns bättre steg. GAS stegen ska tydligen vara sega, inte bidra till nå riktiga Watt.. Deras GAS 1600W steg rekomenderar dom inte alls, dom har slutat ta hem det till butik, i alla fall här i Luleå. Av den anledningen att alla som köpt det har brunnit för dom. Pallar inget tryck alls. Jag hade tänkt köpa 1600W steget idag när jag köpte deras 12" GAS basar. Men blev rekomenderad ett Rockford steg som är kvalité och levererar riktiga Watt. Så skippa steget om du vill bli nöjd med ditt ljud och paket smile  GAS ftw
28 Inlägg
29 april 2008
jag kör med GAS 4" fram, as bra, 6x9" as bra!
6 851 Inlägg
29 april 2008
Självklart finns det bättre steg, har själv en aning bättre,men och MYCKE dyrare.Men för de pengarna funkar det steget bra.
Har själv haft GAS 4kanalare i bruksbil.
Men att skriva att deras 4" och 6x9" är asbra va kanske en överdrift, eller så har du själv inte så bra referenser?
28 Inlägg
29 april 2008
GAS steget levererar inte så värst mycket. Och jävligt klena Watt sa dom. Jag tycker 6x9orna funkar skit bra. Har ett annat par MDS Fanatic på 300W men tycker GAS på 240W spelade mycket bättre.. Men men, det är vad jag tycker!
Movcon GrpC
40 Inlägg
29 april 2008
ja alltså tanken är istort att bara uppdatera från orginalen. ska se vad dom har i butiken imorgon
//Calzon
