bumpe skrev:
Lossa kontakten på motorn och kör med knappen, funkar det så är det nåt fel inne i dörren... Demontera motorn/vajern och prova igen, går det bra då med så borde det vara rutan som går trögt...
Här var det lite klurigare!
Då jag inte riktigt vet hur sakerna fungerar, så har jag svårt att sätta mig in i din beskrivning tyvärr;)
Steg 1: I mina ögon får jag det att låta som om du vill att jag kopplar ur motorn, och sen försöker hissa upp/ner fönstret? Och om det funkar, så ligger felet inne i dörren. Förstår dock inte hur fönstret skulle kunna åka upp/ner utan en motor som driver hela paketet.
Steg 2: Montera ner motorn och/eller? wiren och gör ett nytt försök. Fungerar det bra även nu så är det nog rutan som går trögt! Kan fortfarande inte se hur rutan ska kunna röra sig utan sjävla mekanismen som sköter detta. Du kanske menar att jag ska lossa på motorn, och se om den går runt utan motstånd från fönstret?
Själv har jag prövat att hålla nere en ruta medans en valfri medhjälpare hissat upp den. Har aldrig lyckats döda bilen på det här sättet, samt att det har aldrig smattrat från några relän under dessa sk. tester.![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Nu till min fråga:
Tror du att det kan vara så "enkelt" att det är själva mekanismen som spökar, och att det inte alls har med elektroniken att göra, baserat på symptomen, eller är det den lättaste vägen genom detta hinder?
Tack för tipset!![cool](img/smilies/cool.png)
...med bakändan i väggrenen...
