3407
Problem med förvärmningen till lambdasond
127 Inlägg
29 april 2008
Hejsan
Jag har problem med min bil att den hackar och ligger runt lambda 1.20 när den är nystartad. Jag får felkoden "Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction"
Så det är något problem med förvärmingen av lambdasonden. Jag har en ny lambdasond från *Host* Biltema som är rätt kopplad för att den fungerar utmärkt annars när den blivit varm. Går det 12V till förvärmingen? Kanske man kan mäta så det går spänning fram. Går detta över någon säkring?
Tack på förhand
Ola
