2551
hjälp.. ingen gnista på B230F.. nån som vet vad det kan bero på?
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
29 april 2008
i söndagskväll så gick toppen på skiten, aa visst, bytte ju toppen, och alla packningar osv, jääääävlades en heeel del men till slut gick den igång igen osv, och glad blir man ju så klart men hur länge varar det då? joo i ca 4km för då säger tändningen upp sig mad... så nu har jag ingen gnista på skiten, den bara stendog utan anledning och förvarning.. nån som kan ha nå förslag på vad som är fel?? kanske nått vanligt fel på den motorn?? motorn är som sagt en B230F
tacksam för snabba svar! smile
Senast redigerat av _Glenne_ (29 april 2008)
55 Inlägg
29 april 2008
Kolla halgivaren om den är hel(nån kabel kan ka lossnat).. Annars så kan du ju prova att byta tändmodul eller tändspole.
2 Inlägg
29 april 2008
har du fram bensin?   om du varken har gnista eller soppa fram så kan det vara impulsgivaren/svänghjulsgivaren.  annars är det la inte så sällan tändmodulen som spökar på dom motorerna, eller ? mad
5 753 Inlägg
29 april 2008
halgivaren, vart sitter den då? snackade men bonden_ förut och han nämde halgivaren men jag kommer inte ihåg vart han sa att den satt tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 april 2008
i fördelaren:P
47 Inlägg
29 april 2008
kolla hallgivaren och tändslutsteget!!! hallgivaren sitter i fördelaren... den kontakten som sitter där på... lycka till
Robin aKa BjuRRa
5 753 Inlägg
29 april 2008
så ni tror att det är antingen halgivaren eller tändmodulen?... btw, vart sitter tändmodulen på dom där?
5 753 Inlägg
29 april 2008
btw, hur vet jag om halgivaren är paj? eller måste jag byta för att märka det?
har nästan alldrig skruvat i dom där motorerna förut så det är därför jag kanske verkar lite inkompetent ang den här motorn tongue
5 753 Inlägg
2 maj 2008
nu har jag kommit fram tikk att skiten pumpar ingen soppa heller.... alltså ingen soppa och ingen gnista, vad är fel? nån som vet?
10 287 Inlägg
3 maj 2008
Pumpen skall gå ca en sekund när du vrider nyckeln till läge två. Sedan skall inte pumpen börja gå förrän sprutet upptäcker att motorn snurrar. Och det får den reda på genom att mäta pulserna från tändlägesgivaren.
/Göran
(Groucho Marx).
5 753 Inlägg
3 maj 2008
pumpen verkar inte gå alls, och den pumpar ingen soppa varken när man slår på tändningen eller kör på startmotorn
