2958
intern och extern wastegate?
Bmw forever
191 Inlägg
4 maj 2008
Går det att sätta på en extern wastegate på en turbo, som har en intern wastegate som man kopplar bort?
Tacksam för svar!
''burn rubber not you soule''
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
4 maj 2008
ja inga problem , men funkar det med intern wg så kör på den
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Bmw forever
191 Inlägg
6 maj 2008
Jag skulle gärna köra med den interna men jag får inte ställt ner laddtrycket (för besiktningen) i den för den är inbyggd i avgashuset sad
255 Inlägg
6 maj 2008
ja funkar det inte med att ställa den i öppet läge över bes ,eller problem med skenande laddtryck, är en extern wg och föredra men kom ihåg om du kör pulssplittat grenrör att du tar från bägge sidor på grenröret annars kan det bli skenande ladd ,Mvh
