3485
bytte rån bensin till d24a
31 Inlägg
4 maj 2008
heej jag har funderat länge på att hänga i en d24a i min 740 a-traktor..
just nu sitter de en b230 ft motor turbo alltså .. men den går inte riktigt som den ska .. den börjar att mota när den får ladd tryck ..
så de är därför ja vill ha diesel ist...
är de samma motor kuddar?
va ska man göra me tanken?
behöver man bytta spräng kåpa?
tändnings lås?
instrumment?
är de nö mer man behöver att tänka på?
Drive It Like You Hate It
93 Inlägg
4 maj 2008
Nej de är inte samma, du får byta tornen på framvagnsbalken, gör rent taken! till d24 är de en annan sprängkåpa ja.. gör rent allt som de har vore bensin i
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
byt framvangsbalk då det på diesel ena fästet är svetsat, annan sprängkåda. annan vxl låda (inget måste)
tanken behövs det inte göra nått med, gör inget om pumen är kvar bak eller under, lättare om man får diesel stopp då det trycker fram diesel ist. behöver inte byta tändningslås.
instumentet är inte samma, ennan varvräknare går inte ha bensinarens varvräknare då den får spel när den ska gå. visar inte nö rätt. inget speciellt man behöver tänka på, ta det lungt och gör allt riktigt bara så går det bra. om du kopplar glödreläet på knapp så tänk på att glö riktigt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
31 Inlägg
4 maj 2008
okej .. tack så mkt .. men hur gör ja när a ska stänga av den .. de brukar väll inte stängas av hr ja hört..
31 Inlägg
4 maj 2008
när man ska regga den me diesel sen då.. måste ja hänga upp dubbla låder å allt då lr??
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
den blå kabeln som sitter på tändspolen ska sitta på stoppmagneten på dieselpumpen, annars får du inte igång den heller om du inte drar direktström. om man tar glöreläet från nyare 240 eller 740-940 så ska den kabeln änen starta reläet. sen är det lite mer sladdar till det som ska kopplas, allt det finns i heynes böckerna
www.skogsforum.se
Egen företagare
864 Inlägg
4 maj 2008
ää skit i å regga, kör bara. men om du vill regga ska det göras inom 3 veckor efter ombyggnad
www.skogsforum.se
31 Inlägg
4 maj 2008
okej .. neej om ja måste hänga öpp dubbla låder å bygga flak å allt sont skit .. så reggar ja inte ..
31 Inlägg
4 maj 2008
elen då som sitter i nu .. de är väll bara att plocka ur härvan till motorn lr??
136 Inlägg
6 maj 2008
har en komplett 240 diesel, billigt se min sida på garaget. köp den och regga som tralla istället!!
man måste våga satsa för att kunna vinna
10 287 Inlägg
6 maj 2008
§1 Sundhet och "netiketten"
För att Garaget ska vara trivsamt för alla måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Ha särskilt det här i åtanke:
• Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år hör inte hemma här.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
