3421
Calibra toning?
1 503 Inlägg
12 januari 2006
Tänkte ta och tona sidrutorna bak på min calibra.
Undrar bara om det bästa är att lämna in eller göra själv?
Vad kostar det om man lämnar in sådana fall, mer än 1000?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
9 108 Inlägg
12 januari 2006
Brukar kosta runt 2000 och uppåt, billigare om man har kontakter wink
79 Inlägg
12 januari 2006
gör det sj det är lätt på en calibra
2 122 Inlägg
12 januari 2006
har du gjort de själv?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
1 503 Inlägg
12 januari 2006
Jag har köpt solfilm från biltema och de blev ALLTID något jävla veck hur man än gjorde..kanske inte är någon bra solfilm?
1 231 Inlägg
12 januari 2006
Jag skulle gjort det själv. Ta lite vatten med såpa i på rutan så är det lätt att flytta runt filmen och trycka ut bubblorna. Var noga på bakrutorna så det inte tar i när man vevar/hissar ner dom bara.
Mitt projekt: Evo III
104 Inlägg
12 januari 2006
Innan du drar bort skydds plasten från filmen så skär ut filmen helt. Kolla då om det blir veck om det blir små är det ingen fara. Dom går att "Massera" bort. Men om det blir stora veck så värm filmen utanpå rutan först och sedan testa. Gör detta steg tills det inte är stora veck kvar.
63 Inlägg
12 september 2006
Jag har med testat med biltemas toning på mina sidorutor.
Det är i pricip omöjligt att få det felfritt med denna toning.
Skar den innan jag tog bort plasten och liknande, värmde den så gott det gick, men denna toningen är "för plastis" eller vad man kan kalla det så den går inte att töja så mycket som det behövs.
Tonade med biltema toning på min förra bil och då gick det hur bra som hellst.
Men dom rutorna var inte lika "skålade" som dessa !!
Kanske ska köpa färdigskuren film. Den borde ju va av bättre kvalite tycker man ju !!
Jajjemen!
1 512 Inlägg
12 september 2006
biltemas återanvändningsbara som kostar typ 40 spänn rullen är mer töjbar än den andra dom har. testa med den om du inte redan gjort de..
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
