Adde666 skrev:
Elhiss Schema
Jag utgår från att du inte ska ha relä och hela den biten i bilen då jag inte kopplade in detta. Ska du ha det så kanske vi kan ta det senare.
*Börja med att dra en kabel från Blå/Gul kabel i tändningslåset till Säkring 8 i centralen. Ska in på stift 1.
*Från stift 2 ska en kabel gå till vänster framdörr och kopplas in i härvan på Gul/Röd kabel.
*Från stift 3 ska en kabel gå till höger framdörr och kopplas in i härvan på Gul/Röd kabel.
*Från jord punkt (Gamla modellen sitter den på höger sida om fram passagerarens fötter bakom plastpanelerna) (På min -90 sitter den på vänstra sidan om förarens fötter bakom plast panelerna) ska det gå en svart kabel som ska kopplas in i vänster framdörrs härva på svart kabel.
*Från Gul kabel i vänster framdörr ska en kabel till Röd kabel i höger bakdörr
*Från Brun kabel i vänster framdörr ska en kabel till Brun kabel i höger bakdörr
*Från Grå kabel i förardörren ska en kabel till Röd kabel i vänster bakdörr
*Från Grön kabel i förardörren ska en kabel till Brun kabel i vänster bakdörr
*Från Rosa kabel i förardörren ska en kabel till varje bakdörr och kopplas in på Rosa kabel
*Från Blå kabel i förardörren ska en kabel till Blå kabel i höger framdörr
*Från Grå/Röd kabel i förardörren ska en kabel till Grå/Röd kabel i höger framdörr
Copyright Thörnis
kopierat från
http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=38570
