4370
Slö saab 900t 8V
110 Inlägg
13 januari 2006
Har en 900t som slö från start går sämre änen förgasar saab först på 3an märks de att de är turbo.
Någon som har en ide´
1 Inlägg
13 januari 2006
Japp! Det är en Saab där har du felet!smile
110 Inlägg
13 januari 2006
Ja ja vet att de är en saab är int blind
3 295 Inlägg
13 januari 2006
du har inte nöjlighet att "Tala Ut" lite bättre om symptomet..?
110 Inlägg
13 januari 2006
När ja ska åka från en korsning är de så den nästan dör de händer inget. där av en förgasar saab den är slö på låga varv
3 295 Inlägg
13 januari 2006
har du kollat så här enkla saker som tex. Luftfilter, tändstift, osv...??
110 Inlägg
13 januari 2006
Har byt luftfilter tändstift rotor lock tändkablar kollat ic har jobbat som bilmek men ja vet int vad som är fel
37 Inlägg
15 januari 2006
öhm, vet inte om din saab går efter samma princip som min med hydraliska lyftare.
Har haft problem med tändning när jag har haft dåligt med olja - lågt oljetryck.
D är kanske värt å kolla...oljepump osv...
39 Inlägg
15 januari 2006
Jag tippar på nåt tändstift...tändkabel som inte leder ström som den ska...
16 Inlägg
15 januari 2006
Får du något laddtryck eller?? annars kan staget till wastegaten fastnat och släpper ut trycket hela tiden! därav att den känns väldigt slö!
