3937
Problem med Ford Escort vip 1,6 kat-88 HJÄLP !!
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 maj 2008
Brorsan har problem med sin ford escort - 88
Den startar och går som en klocka på tomgång och när man varvar med den,  men sen när man åker iväg med den så dör den så fort man trycker ner kopplingen och skall växla   hmm   sen kan man starta den igen efter någon sekund !!          snälla hjälp vad kan det vara för fel ???
Fördelaren är bytt, fördelarlocket är nytt o rotor är ny !
Väldigt tacksam för svar !! smile
                                        MVH Emil och Micke
Senast redigerat av Klorin_Elvis (11 maj 2008)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
The one and only
1 091 Inlägg
10 maj 2008
De ä nåt mé motorn bara lol
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 maj 2008
Haha  fan jag trodde det var någon som svarat seriöst hmm   ingen som verkar vilja/kunna hjälpa till här sad
Fetast i stan !!
991 Inlägg
11 maj 2008
Ingen som vet ??
6 Inlägg
11 maj 2008
finns här nån ford expert som kan tro sig veta vad detta kan bero på? mvh
6 Inlägg
13 maj 2008
nu funkar den igen smile bytte tändmodul o bränslerelät smile här fick man ju inga tips sad men det fick man på en annan bilrelaterad sida nämner inga namn tongue
CNC-Operatör
561 Inlägg
9 mars 2009
lungn,jag har samma problem som din brosa,jag har bytt samma som du,fördelarlock,rotor,tändkablar,jag vet inte,men ibland så går den fint och ibland så stängs han av vid snabba inbromsnigar.tror det har nått med tomgångsstabilisatorn,eller nån slan som läcker så att den "lånar" luft.prova att ta bort kontakten på tomgångsstabilisatron,sitter precis bakom ventilkåpan,dra ut kontakte till den,kommer nog öka till 1300varv,då ser du om en e trasig eller hel.
