2647
Lämnade audi a4 till märkesverkstad, går inte som den ska efteråt!
22 Inlägg
13 maj 2008
Goffen skrev:
Du kan göra ett test själv om du vill. Starta bilen " den får gärna vara varm" teste sen o tryck gasen i botten på friläge, bilen ska ju blixtsnabbt rusa upp till max varv, "man får vara med så den inte tokövervarvar. Om bilen ex inte varvar mer än säg 4k varv eller nått i den stilen den rusar alltså inte upp till maxvarv så skulle jag tro att det är LMM som har gått sönder. Men om bilen rusar fint så är det nått annat. Lätt felsökning du kan göra själv för att fastställa om LMM är trasig.
ska kolla det oxå, tack
22 Inlägg
13 maj 2008
_TiNcO_ förstår att det kan vara skönt att skriva av sig ibland:)
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
13 maj 2008
Ja, tack att du tog det rätt, hoppas att det löser sig wink
Om dom vore proffesionela enligt min åsikt så borde dom åtminstonde hjälpa till och lösa detta, om det nu visar sig var ett mjukvare relaterat fel.
Senast redigerat av _TiNcO_ (13 maj 2008)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
22 Inlägg
13 maj 2008
Det gör det nog.. annars så har jag en a4 till salu som går hmm ganska bra:)
4 554 Inlägg
13 maj 2008
låter som kopplingen om bilen varvar och nget händer om det är så som du säger
22 Inlägg
13 maj 2008
ska be en annan verkstad kolla vad dom tror, och göra en ordentlig felsökning men som förut, en koppling börjar väll inte slira å det grövsta över dan?
1 Inlägg
13 augusti 2009
Undrar om det löste sig och var det var för fel? Jag har nämligen samma problem på min chippade A6'a
