2671
Färddator - ställa om språket - BMW 525i -93
39 Inlägg
13 maj 2008
Jag har lilla färddatorn.. den som är i instrumentpanelen, den som varnar för om man har dörren öppen eller ifall någon glödlampa har gått sönder osv.. När jag kopplade ur batteriet under natten så vart språket på tyska, hur gör jag för att fåtillbaka det på engelska igen? Det finns bara 2 "knappar" att trycka på, och den ena styr trippmätaren. Är det någon som kan hjälpa mig?
Senast redigerat av Dirigo (13 maj 2008)
1 585 Inlägg
14 maj 2008
Har inte testat själv än men du ska trycka in check-controll knappen den andra knappen brevid den du styr trippmätaren med. Du håller den inne sen tar du och sätter tändningen i radio läge och sen börjar den blinka eller nått så ändrar du tills Det kommer fram ENGELSKA. Och sen ska det va klart. Finns massa om det på autopower också. http://www.autopower.se/mekartips/mekar … p?dokid=60 Hoppas det hjälpte dig.
