3211
Volvo 740 ABS lampa
177 Inlägg
14 maj 2008
bilen är en -89
ABS lampan lyser konstant, Har försökt hitta säkringar och reläer för ABS enheten men hittar inte något.
Någon som har förslag?
Over and out!
från bun!
89 Inlägg
14 maj 2008
funkar absen då?
kan va så att det är skit emellan tandhjulet och sensorn, eller att tandhjulet ärslitet, eller att sensorn är flyttad för långt från tandhjulet
kolla kablarna till sensorerna
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
906 Inlägg
14 maj 2008
Vanligast är la att en givare ger sig, en av de främre! Men kan ju vara annat med att det bara är glapp eller en kontakt har släppt osv. Jag hade med problem med absen för bara några veckor sedan men det var bara ett trasigt relä.
177 Inlägg
14 maj 2008
låter troligt.
ABSen fungerar inte alls.
Vart sitter relät till ABS?
ska försöka kolla till givarna också imorgon.
Over and out!
14 Inlägg
14 maj 2008
Hepp. Om hastighetmätarn funkar då är bakre givarn hel.
Mät kablar till de främre med Ohm.mätare.
Ska få utslag.Får du noll=trasig.
177 Inlägg
15 maj 2008
jo jag förstår det.
Men till frågan, Vart sitter ABS reläet? det står ingenstans. hmm
När jag startar bilen så slocknar ABS lampan i ca: 0.5 sekunder men tänds igen.
Senast redigerat av granada75 (15 maj 2008)
Over and out!
Teknik Informatör
371 Inlägg
15 maj 2008
jag tror inte att relät har något med detta att göra...så det är nog bara onödigt att leta efter det...
fokusera du på ABS givarna samt "tandhjulen"...där har du garanterat felet...
BMW E3 it takes one to catch one :)
177 Inlägg
15 maj 2008
"tandhjulen" är kransarna på skivorna right?
Ska ut och lyfta upp bilen i garaget så får vi se vad jag hittar.
Over and out!
14 Inlägg
15 maj 2008
Tja.
ABS-systemet gör 3 kontroller.
1:a, tändning på, då kollar den att all kablage samt givare har kontakt.
2:a,Upp till 40 km/h, låg fart.
3:e,>70 km/h.
Hepp
207 Inlägg
21 juli 2008
reläerna sitter under svarta ABS locket under huven.
